ciao raga..domandone..
in seguito al mio primo crash domestico (pala che urta uno spigolo) ho dovuto sostituire le pale e il perno main shaft delle manine portapale che si è piegato.
Ora rimontando il tutto pensavo che i bulloncini del perno avessero un fine corsa, quindi serro il tutto e mi ritrovo con le manine che col comando hov. pit non si muovono proprio o cmq solo una di pochissimo; svito un po' i bulloncini e le manine si iniziano a muovere. Ora mi chiedo come faccio a regolarmi di quanto li devo serrare?..sicuro che non vanno serrati al max ?
Non sono sicuro nemmeno di aver montato il perno equidistante dal centro perche' avvitando prima da un lato e poi dall'altro pè impossibile fare questa misurazione..
Help meeeeeeeee
