Vecchio 25 aprile 08, 16:44   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
nuovo DLG --- Fat Boy ---
Ciao a tutti
vista che la bella stagione finalmente è iniziata e le termiche iniziano a pompare per bene, mi è venuta la voglia di affiancare il mio ice fire con un nuovo dlg; siccome mi piace sperimentare mi sono scostato un po dalla classica produzione home-made di dlg dove un buon 70-80% ricalca sempre il mitico e iper/super valido supergee di Drela,.. a me piace sperimentare però altre soluzioni ed ecco qui la nascia del "Fat Boy" dlg con apert. alare classica di 150cm ma con la bellezza di 27dmq di superficie; i profili sono sempre quelli di Drela, almeno quelli , con corde da 210mm che arrivano poi a 129mm all'estremità, con doppia rastremazione, logicamente il tutto è tagliato con CNC e il materiale usato è un polistirene estruso color arancione abbastanza leggero ma sempre compatto e non troppo schiumoso.
Apro una piccola parentesi sui vari tipi doi polistirene, apparentemente sembrano tutti uguali e solo diversi per colore, invece non sono uguali per niente, a volte su una stessa lastra da 120x60x30 la differenza di peso può arrivare anche a 40-50g, che per i fissati dei modelli leggeri non è poco... cambia poi anche la consistenza, a volte più sciumosa o compatta, quindi avendo la possibilità di scelta, occhio a quale polisitirene usate, perche ce ne sono di tanti tipi
Tornando al fat boy, ho praticato dei leggeri "binari" schiacciando leggermente il polistirene, che accogliereanno i vari rinforzi: un nastro di unidirezionale da 2cm da 175g/mq messo sopra e sotto a circa 1/3 della corda alare, un rowing nf24 qualche mm avanti lo scasso degli alettoni, anche qui sopra e sotto, poi per proteggere un po il BE ho messo un nf12 davanti, tenuto bello spiattellato con del nastro di carta in fase di essiccazione della resina, tecnica ampiamente usata su altri modelli Infine sarà rivestito con solita fibra di vetro da 49g/mq e messo sottovuoto, se poi andrà bene si clonerà l'ala sostituendo il vetro con kevlar con peso analogo.
Per adesso questo è quanto, prossimamente gli sviluppi.
qui le prime foto:
Picasa Web Album - fra - dlg--fat_boy
ciaoooooooooo
Ultima modifica di staudacher300 : 28 ottobre 08 alle ore 15:35
