Originalmente inviato da dcaccount Ho anch'io lo stesso problema di felix578, qualcuno ci può aiutare a montare le manine porta pale del LAMA V4 sul CX2?
Approfitto poi per chidere un altro consiglio. Ho visto nel forum alcuni upgrade consigliati.
Chiedo, a parte le pale extreme e le mani porta pale del V4 in ordine di importanza/valore aggiunto quale altro upgrade consigliereste, partendo dal più importante?
Grazie 1000, Ciao, Daniele |
io ho risolto...ho messo le manine in allumino specifiche x blade cx, e pale bianche extreme, il modello risulta essere leggermente + pesante con fusoliera originale, ma in quanto a stabilità e precisione ha guadagnato tanto.
