allora allora ...............................
EVVIVA EVVIVA..................
riesco a fare un poco di hoovering frontale non molto fermo ma comunque sotto un certo controllo..........
è veramente divertente riuscire a fare un giro allontanandosi e vedere l'eli tornare di muso............e scappare per non rimetterci le gambe.....
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
tuttavia i progressi sono molto lenti e l'esercizio resta l'unica soluzione...........
devo dire che per fortuna si crea un certo automatismo nel gestire l'eli nelle varie posizioni.....peccato che ogni tanto il cervello vada in crash.....e l'eli a sbattere...................
per quanto riguarda la soluzione a due motori di coda mi si è fuso uno dei due approssimativamente dopo circa 80 batterie.......cioè circa 10h.........insomma direi che la soluzione è accettabile ma non esaltante...........
devo dire però che la rottura si è manifestata dopo i primi crash in volo frontale dopo un lungo periodo di volo di coda senza bloccaggi del rotore di coda.
Non saprei quindi se la rottura sia dovuta all'usura o ai colpi presi quando ho cominciato a mettere l'eli di fronte o a tutte e due le cause.
Comunque voglio studiarci ancora un poco.....................mi piacerebbe risolvere questo problema...............
Ancora un'altra cosa:
si può fare un looping con un heli a passo fisso?.........
quale è la max acrobazia ottenibile con un eli a passo fisso ??
ciao a tutti
filo
