Originalmente inviato da stefanoxjx Ciao a tutti, premettendo che l'ely che state per vedere è nuovo nuovo (non ha mai volato), le pale sono nuove e praticamente tutto è nuovo di palla, mi sapreste dire come mai quando tolgo gas con l'ely a terra, si mette a vibrare/saltellare paurosamente? Quì potete vedere il filmato che mostra il problema.
Tenete presente che in questo filmato io do gas e poi lo tolgo senza toccare nessun'altro stick oltre a quello del gas!!!!
Il passo negativo con gas a 0 (in normal) è -2.
Grazie.
Ciao. |
Vedendo il filmato si nota una vibrazione dopo diversi secondi di rotazione delle pale. Per caso le pale sono troppo serrate? quella vibrazione all'inizio è come se le pale avessero difficoltà a distendersi.
Quel balzello quando togli gas è dovuto (posso anche sbagliarmi) al problema di cui sopra accentuato dal fuori tracking. Verifica che le pale siano bilanciate, in tracking e sopratutto che non siano "svirgole".
Io ho detto la mia
