Originalmente inviato da quiquoqua Ciao Sbaisto, volevo chiederti cortesemente se potevi ripetrmi questo tipo di controllo che hai spiegato sopra, la flaybar in che posizione deve stare? la flaybar e l'incidenza delle pale devono essere di pari grado per essere 1:1 Grazie |
Esatto!!! metti la flybar in bolla e le pale a 0° poi inclina la flybar da una parte e con un semplicissimo goniometro misura di quanti gradi l'hai inclinata, se l'incidenza delle pale è la stessa dell'inclinazione della flybar senza ovviamente aver toccato il passo hai un flybar ratio 1:1 e quindi puoi tranquillamente fregartene di tenerla in bolla per misurare il passo.
