Vecchio 01 luglio 05, 23:31   #12 (permalink)  Top
CGTeam
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Thumbs down
Originally posted by MEGYMA@01 luglio 2005, 15:32
Scusatemi ma ho un pò di confusione con tutte queste percentuali.
Secondo voi il fatto che m i cacci troppo fumo è perchè la percentuale del 20% è troppa ? vedo anche che molti consigli sono quelli di non scendere al di sotto del 18% .
Ipotizzando che per ridurre tutto il fumo che produce riduco la percentuale di olio al 16%
e che tale percentuale è composta dal 8% di KLOTZ 198 e 8% di KLOTZ 200 in modo da compensare la minore quantità con un olio più duro.
Può funzionare ?
Scusa.. ma hai provato a fare un litro di miscela con le percentuali che ho scritto qualche post fa?
La mia impressione è.. NO!!
Io utilizzo questo compromesso che da una resa ottimale sia in termini di "pennacchio di fumo", potenza e temperatura motore (costantemente monitorata). E' l'equilibrio finale dopo aver provato litri e litri con vari tipi di olio a percentuali diverse. (Questo con candela OS n.8 - Con Enya n.4 non ci sono le stesse prestazioni).
Ciao CGTeam
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
