quello che ha messo le 3 li-po sono io!!, con elica e motore originale...va come un treno!!! però assorbe 41A... e puoi stare al palo al massimo 30 secondi(in pratica non starai mai al palo per tanto tempo così...pero meglio prevenire)...se vuoi stare sul sicuro usa 3 celle e una ....8\6..8\4... altrimenti con 2 usi una 11\.. in ogni caso se usi 3 celle così come sei adesso vai da dio, e non hai problemi
