Originalmente inviato da Paolo90 ciao a tutti spero ci sia qualche esperto di king che legga il mio messsaggio.
Il mio king va benissimo,solo che ha il brutto vizio di muovere sempre la coda,cioè devo sempre correggere anche di coda,ho provato con i trim ma li sente troppo,se sposto un po il trim ottengo l'effetto opposto,non so come spiegare.Credo sia un problema di servo di coda,non riesco a trovare una buona posizione.
Sarebbe una soluzione spostare di un buco sulla squadretta del servo di coda?
Saluti |
Non mi ritengo 1 esperto ma credo che il problema sia accentuato dai pochi giri del rotore principale, aumentando la curva del gas (nel tuo caso riducendo il passo a -2° stick tutto giu), dovresti risolvere il problema. La tendenza alla rotazione, comunque, rimane se dai delle brusche accelerazioni (con il gyro originale).
