Vecchio 24 aprile 08, 19:38   #16 (permalink)  Top
ddrake
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
Ciao,
intanto grazie per le risposte date fin qui che mi aiutano. Ho un problema simile, ve lo illustro così vediamo se ho capito...
Dunque ho un pacco NiMh da 350mAh. C sconosciuti. E' proprio questo C che voglio conoscere. Il motivo è che ci devo attaccare una scheda elettronica per fare delle prove. E' necessario che la batteria (da 11 V) attaccata sia con C basso per evitare fritti misti in caso di saldature sbagliate (si, alcune delle saldature devo farle io)
Quindi farei il circuitino dello schema segnalato qui.
Il valore della resistenza mi sembra di capire dovrebbe essere sui 320 ohm (R = 11 / 0,035 = 317). A quel punto misuro come indicato A con il multimetro digitale e il gioco è fatto, giusto?
Quindi seguendo questo schema dovrebbe essere una resistenza con i colori arancio, rosso, marrone con eventuale anello per la precisione.
Sperem!
ddrake non è collegato   Rispondi citando
