Originally posted by kramer@01 luglio 2005, 17:39 forse non mi sono spiegato bene nella confezzione delle batterie c'e scritto pronte all'uso quindi deduco che sono cariche come caricabaterie possiedo un hitec da 50 mAh con i 2 spinotti rx / tx |
Si allora dovrebbero essere cariche...il cb lo ho anche io cg-22(o qulacosa di simile), ho una laser4!
La tx la ho caricata per 24h la prima volta...comunque accendi la radio se è carica ti dà il 100%, spegni e riaccendi più volte, se non sono cariche inizia a calare subito.
per la batteria della rx non so che dirti le ho comprate a parte (NiMh) e hi preso l'ultramate5.
Se hai una lampadina della macchina prova a vedere se si accende oppure un tester?!?!
Più di questo non so dirti pure perchè è da poco che ho a che fare con questa roba
