Originalmente inviato da urology Non credo che sia necessario avere gli stessi valori sull'asse x e sull'asse y visto che i settaggi sono differenti e visto che il software permette di settarli separatamente.
Sull'asse Y ho gli stessi motori ma la vite 6MA del Brico.
Quindi tu dici che trovato il valore di tempo minimo tra 2 passi che produce spostamenti precisi siamo a posto?
Se poi durante il taglio la velocità cambia in base al calore del filo, e quindi i motori potrebbero andare più piano, allora siamo punto e accapo? |
di solito si tende ad avere 4 motori identici per facilitare i settaggi, comunque se per l'asse y non hai problemi con quesi settaggi ok,
il 99% delle vote il casino sta li perche i motori non riescono ad andare dierro agl i impulsi dati dalla scheda.
Una volta trovato la velocità max poi il software gestisce tutto in automatico, quando vanno piano non hai problemi, non perderai passi.. il casino sta tuto in quell max, come faccia non lo so, ma i motori quando vanno piano durante i tagli non mi hanno mai perso un passo
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
discorso inverso se aumento la velocità max, li oltre un certo valore singhiozzano o si mettono a fisichiare rimanendo fermi.
ciaooo
