Originalmente inviato da RuPa Il metodo di creare il tendicarta con la uhu hart l'ho letto anche io ma non ho mai avuto l'occasione di provarlo anche perché utilizzo il turapori che trovo in un centro brico qui da me in svizzera ed é denominato "fondo duro alla nitrocellulosa"
la composizione del tendicarta non la so ... uso il turapori sopra descritto e funziona alla perfezione.
quando vernicerai poi dimmi che vernici hai usato.
io sto vagliando varie possibilità.
sto testando su un piccolo combat le vernicette humbrol che a quanto pare sono antimiscela di suo* ... ma siccome fidarsi e bene ma non fidarsi é meglio, le ho protette con un velo di vernice (bomboletta) antimiscela lucida. Ora il risultato é traslucido e a essere sinceri non é malaccio.
Mi hanno consigliato, se la finitura dovesse essere troppo lucida, di passare la carta abrasiva 1000 ad acqua.
* per dirla tutta, le avevo già testate verniciando una naca motore del mio " tafano" e l'unico inconveniente é stato un leggero distacco in corrispondenza del carburatore e una lieve opacizzazione
Ruggero"
PS: È la finitura che fa la differenza ... ma per me é un vero e proprio calvario, é anche questo il motivo che cerco di rimandare alle calende greche la rifinitura del mio spit  |
Ebbene sì, la finitura alla fine fa il modello.... c'è poco da fare.
Al momento il mio calvario è carteggiare.... un lavoro eterno ma che va fatto alla perfezione se no si vede sotto la finitura.
La vernice è un'altro argomento spinoso: non ho la più pallida idea di quale usare.... Sul fondo invece sono in tanti a dirmi che si presta molto bene quello usato dai carrozieri.
Se a spruzzo o bomboletta, io dico a spruzzo. Sono messo abbastanza bene come compressore, de-moister per l'aria, ecc.. Devo solo comprare una nuova pistola, ma questo è il problema minore. Sui forum americani in molti parlano bene della Lusterkote della stessa Top-Flite, il problema è come farla arrivare fin qui. Nessuno spedisce materiale infiammabile...
Sono dalla tua sull'antimiscela: meglio una passatina in più che vederla sfogliare, penso che sia una delle cose più frustranti...
Ciao!
Marco
