Originalmente inviato da il_Zott comunque il più delle volte il casino sta nel tempo minimo tra 2 passi perche li si genreano gli impulsi che la scheda poi manda ai motori e visto che i motori non accettno qualsisi valore, devi trovare quelli che li fanno girare correttamente, non è detto che li puoi far girare sempre guardando solo la velocità..
per esempio girando molto velocemente hai la possibilità che si perdano passi per strada e logicamente poi gli spostamenti sono sballati.
Ciao |
Non credo che sia necessario avere gli stessi valori sull'asse x e sull'asse y visto che i settaggi sono differenti e visto che il software permette di settarli separatamente.
Sull'asse Y ho gli stessi motori ma la vite 6MA del Brico.
Quindi tu dici che trovato il valore di tempo minimo tra 2 passi che produce spostamenti precisi siamo a posto?
Se poi durante il taglio la velocità cambia in base al calore del filo, e quindi i motori potrebbero andare più piano, allora siamo punto e accapo?
