Originally posted by kramer@01 luglio 2005, 17:21 allora le batterie sono delle nimh 1,2v 1200 mAh nella confezzione dice che sono pronte all'uso pero non mi conviene caricarle x sicurezza? e comunque posso caricare tx e rx nello stesso momento visto che domani mi servono? |
Se usi il cg puoi farlo perchè ha due spinotti appositamente....pronto al volo nn si riferisce alle batterie ma al fatto che devi montare quello che hai, non comprare null'altro ma le batterie non sono cariche...comunque metti in carica la batteria della tx sicuramente per 24h, la ricevente fai questi conti:
devi sempre dividere la capacitá (1200mAh) per la corrente di carica, che non deve essere superiore a 1/10 della capacitá. questo dato (tempo di carica, in ore) va poi corretto, moltiplicandolo per 1,4, ottenendo il tempo di ricarica. Quindi vedi la corrente che ti fornisce il cg
