Originalmente inviato da deodeoag Tempo fa avevo detto di avere problemi di singhiozzi con il mio eli...avevamo ipotizzato regolatore . batteria o radio
Be era la radio in pratica muovendo lo stic del gas in su , verso metà corsa mi sono accorto che ad ogni tacchetta in su il piatto non adava in su in modo omogeneo ma aveva dei sussulti su-giu (tipo servi impazziti) che facevano variare il passo e quindi provocavano singhiozzi.
Ben la cosa si è risolta tirando a me lo stick del gas (come se lo volessi estirpare dalla radio metodo agricolo dettato dal fatto che avevo notato a motore spento che se tiravo lo stick i sussulti del piatto finivano) e ora va benenone tutto è ritornato molto regolare
Ora ho il problema all'altro stick
nel senso da tempo la coda anche se perfettamete trimmata tutto un tratto scattava a destra (in un primo momento ho pensato a il tubo di cosa leggermete ammaccato)
Poi ho fatto una prova , ho osservato i palini di coda e se muovo lo stick del cabra e picchia(spero che si dica cosi avanti indietro) i palini hanno sussulti.
Vi chiedevo qualcuno di voi ha avuto problemi del genere smontandola si risolve qualcosa c'è rimedio? |
A me lo fà con il simulatore, credo siano i potenziometri (ho macinato la TX del belt provando per ore, "molte ore", la chaos e un po di 3D).
Non saprei come aiutarti
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
, di elettronica non capisco una mazza
