Vecchio 24 aprile 08, 14:05   #11 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
grakula
Ho copiato la sezione maestra scalata per avere un baglio di 120mm.
ho calcolato manualmente la superficie immersa in ambo i casi e noto due cose : la prima é che la linea di galleggiamento a 45° si incrocia per "puro caso" con la verticale mediana e la linea di galleggiamento quando la sezione é a 0°. Non é poi tanto strano vista la forma quadrata.
il secondo punto invece rappresenta cio' che si vorrebbe evitare, ovvero aumentare il pescaggio della carena. Nel esempio si passa da 5.5cm a 7.4cm il che é enorme. Non vorrei scoraggiarti, ma.....mi hai capito che questa architettura va bene forse col vento di poppa e basta
ClaudioD
PS A quando le barche tonde ?
claudioD non è collegato   Rispondi citando
