Questa mattina prima del lavoro ho provato l'elica da 40 mm tripala Robbe montata all'estremità dell'albero:
miracolo!... per la prima volta ho visto lo scafo schizzare in planata.
Salvo poi rallentare miseramente e afflosciarsi.
Aprendo usciva il fumo dal regolatore elettronico, evidentemente anello debole della catena.
Riproverò con un regolatore acquatico raffreddato: l'unico inconveniente è che manca il BEC e bisogna montare una batteria aggiuntiva per ricevente e servo, vabbè.
Quindi un'elica da 40 mm in presa diretta (senza riduzioni) su uno scafo anche piccolo fa assorbire al motore una corrente pazzesca, davvero, non credevo!
Le batterie Flight Power 25C sono fredde, quindi sono costruite decisamente bene.
Per il motore, mi sa che è meglio tornare indietro sul Graupner 600 come consigliato da Marco, così posso aumentare un po' la coppia e ridurre i consumi.
Eliminando il collo di bottiglia del regolatore dovrebbe tirare di più.
Vi farò sapere!
Ciao!!
