Originalmente inviato da Torquemada adesso sono un po' confuso... |
Pensa a fare un buon rodaggio al banco piuttosto, seguendo passo passo le indicazioni del costruttore ed ignorando, almeno per questa fase, i consigli dei vari guru del campo. Nessuno come chi ha costruito il motore conosce meglio qual'è la procedura corretta da seguire per un perfetto rodaggio.
Originalmente inviato da Torquemada Non mi è anccora chiaro nel senso che leggendo in giro si trovano pareri diametralmente opposti) se:
- L'elemento della miscela che contribuisce a raffreddare maggiormente è l'alcol, la nitro o l'olio |
L'olio sicuramente.
Originalmente inviato da Torquemada - In una miscela senza nitro spostando il rapporto tra alcol e olio in che modo cambia la temperatura
- A parità di alcol e olio la nitro aiuta a raffreddare o l'opposto |
Il nitrometano contribuisce per assurdo al raffreddamento del motore, ma non aspettarti miracoli!
