Originalmente inviato da Naraj Riconfermo quello che scritto
L'autoscarica delle LiPo è "quasi" nulla, quindi se montate su PC, la carica per le perdite subite, non avviene molto spesso. Poi, il CB non interviene se la batteria è calata di soli pochi mV.
Quando avviene la carica per compensare le perdite subite, la corrente è solo di pochi mA, quindi niente usura.
Nel mio caso (solo sfortuna?) posso assicurare che la mia batteria "esterna" dopo circa due anni (riusata e caricata ogni 2 mesi circa) aveva una durata nel PC, alimentato solo a batteria, di circa 20-30 minuti.
Naraj. |
Se l'hai consumata così tanto,evidentemente qualcosa nei tuoi calcoli, non torna...
Comunque il caricabatterie interviene anche se la perdita è di quei pochi Mv, te lo garantisco...
E più la batteria si consuma, minore è la tenuta, pertanto maggiori sono i MV che perde per ogni 24\48 ore....
Inoltre il ciclo finale di carica di una batteria è generalmente quello più lento,delicato ed in un certo qual modo laborioso..
Prova a prendere una lipo,facci 30secondi di hovering con l'heli e poi,collegandola ad un caricabatterie,dimmi quanto ci mette a compensare quei pochi mah perduti..
Ti assicuro che va mooolto lentamente....D'altro canto anche la curva di carica non è costante....
E le mie batterie dopo 5 anni sono ancora buone....
