Originalmente inviato da pipaluce Infatti credo proprio che sia il CG arretrato di 1 cm circa e per bilanciarlo dovrei piombare la punta di oltre 100gr, il che non mi garberebbe. Per il resto ho seguito "quasi" passo-passo la guida. Infatti l'unica differenza è che ho usato il polistirolo espanso invece che il polistirolo bianco, ma credo che questo conti poco. Un altra differenza è che il modello della guida non è motorizzato ed invece il mio è con un 380, brushed, il che giustifica il CG arretrato. Domani farò una serie di foto così potrete darmi un consiglio. Cosa è la corsa?
Riccardo |
scusa se hai il Cg arretrato.. il modello non cabra??? .. forse e' troppo avanzato.. l'espanso potrebbe far la differenza.. perche e' piu denso e guardacaso dov'e c'e ne di piu?? proprio davanti al cg...
il motore dov'e?? davanti immagino..
dando per scontato che la costruzione sia corretta..
o sposti qualcosa tipo batterie il piu' indietro possibile o inizi a mettere piombo per centrarlo bene ..meglio un modello centrato e 100 gr piu pesante che il contrario..
