Allora occorre fare una distinzione, elettrico di dimensioni decenti tipo classe 30 o i piccoli da indoor, ora se parliamo di quelli grossi, la versione a scoppio indubbiamente aiuta non poco il principiante, in quanto voli per almeno 15 minuti in maniera perfettamente costante, scendi, aspetti 10 minuti per far raffreddare il povero motore e riparti immediatamente, se poi compri un buon motore ti dura tranquillamente almeno 4 anni volando tutte le domeniche.
Nel caso dell'elettrico oltre al problema del costo iniziale (occorre contare almeno 3 pacchi) c'e' il problema che nella fase di hovering di solito cuoci batterie e motori (se e' di tipo a spazzole, ma anche quello brushless soffre non poco), a causa del calore e delle ricariche avvicinate, ed alla fine costi lievitano decisamente di piu'.
C'e' inoltre da considerare che il motore a scoppio per elicotteri e' decisamente piu' stabile e regolare nel funzionamento, di solito una volta carburato non ha bisogno di grossi ritocchi.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
