Vecchio 23 aprile 08, 22:54   #18 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
ok
il circuito l ho finito e funziona benone, solo che........ , per il discorso della compensazione a quanto pare il mio sistema non va. infatti uno dei tre transistor mi riscalda molto più degli altri...
forse dovrei mettere anche una resistenza per ogni base? Insomma tu come faresti a mettere in parallelo tre 2n3055?
grazie grazie grazie
Allora le resistenze vanno inserite tra emettitore e uscita comune dell'alimentatore, quello compensa... sulla base niente!!! tutte e tre collegate insieme eliminerei il diodo che abbassa solo di 0,7V e forse limita un po la risposta ad eventali picchi ... occhio alla corrente di base il 2N non guadagna molto sotto tiro direi che l'ampere non e' cosi' tanto , ;-)))
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
