Discussione: Bat Depron
Vecchio 31 maggio 04, 20:38   #5 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Re: Bat Depron
Ciao ragazzi, in particolare cercavo Il Zott perche ero interessato al suo bat depron volevo realizzarlo, però nn conosco le sue dimensioni e sopratutto il profilo alare usato e non so che tipo di motore montarci. AIUTO!!!
P.S.: Il Zott mica puoi postare anche delle foto? Grazie
Ciao :-)
scusa se ti rispndo solo ora ma di solito leggo i vari messaggi solo su "volo elettrico".... :cry:
Allora le misure del Bat depron sono 70x18 le ali, profilo clarkZ con corda da 18cm, però l'ala come al solito sotto l'ho lasciata aperta.
gli alettoni sono 32x6cm.
La fusoliera/tubetto carbonio 55cm, mentre la coda è un po' difficile da misurare perche ha una forma bella complicata, forma vagamente elllittica comunque misura 36x14cm con 5cm di parte mobile.
Poi se ti servonoaltre misure... fischia
Per il motore vasta scelta, il primo è stato un ips della gws andava bene ma è durato poco, si e no 2 ore, adesso tutti i miei micro modelli li motorizzo con i micro BL dei cd-rom, hanno potenza a palate e pesi ridicoli.
P.s.
questo è un clone del bat depron che sto facendo per un amico....
Ultima modifica di il_Zott : 13 novembre 06 alle ore 14:05
