Originalmente inviato da Mau-2 Ti racconto cosa ho fatto io, ma tieni presente che sono un novellino.
La prima cosa che ho cambiato è stata la radio. ...
Maurizio. |
Grazie Maurizio, molto utile.
Scusa, dici che l'headlock è utile all'inizio, poi meglio passare al rate per girare solo col ciclico.
In effetti io quando devo girare ho notato che manovro sia il ciclico, sia la coda agendo su entrambi gli sticks. In questo modo la curva è realistica, cioè l'eli si piega su un lato e muove contemporaneamente la coda.
Pensavo questa fosse la manovra giusta: Come fai tu?
Poi in effetti è una balla che con l'HH non devi pensare alla coda: col mio gyro ci devi pensare eccome! Forse con il tuo, che costa parecchi dollaroni in piu', sarà un'altra cosa, vero?
Ultima cosa: La mia ricevente è sui 35 Mhz. Devo prendere una radio sulla stessa frequenza e poi metterci un quarzo ESATTAMENTE della frequenza della ricevente, no? Ho paura di fare una stupidata e di dover cambiare anche la rx.
Ciao e grazie ancora della risposta
Roberto
