Ciao Cespe,
le batterie vanno bene... non riesci a portare in vanti la ricevente? sai a volte basta ben poco...
Sicuro che il motore è un 300? dalla foto (anche se si fa fatica), sembra + grosso...
ecomunque, un 300, mi sembra piccoletto per i vari miss...
A volte è stanco con i 400.
Tra la 10x7 e la 11x6 ci sono le seguenti differenze.... a parole semplici semplici...
la 11x6 Graupner, probabilmente non è per slow fly e il profilo predilige un po' di velocità.... cioè il rendimento potrebbe non essere ottimale.
La 10x7, avrà maggiore velocità di crociera perchè ha passo + lungo: per ogni giro "si avvita" nell'aria per 7 pollici
Per contro, la 11x6, dovrebbe avere maggiore spinta statica, quindi decolli più rapidi: diametro + largo, "maggior presa in aria"
Se prima volava bene con la 10x7, puoi provare senza problemi... altrimenti, se già arranca, la 11x6 potrebbe essere peggio.
__________________ |
