Originalmente inviato da indianajones2 eh , certo che basta spostare verso prua la "linea blu" , il tirante.
il problema è che il windstar ormai è montato completamente e non si accede più con la mano fino al punto dove ipoteticamente ri-fissare il tirante.
attualmente è attaccato allo scafo con un gancetto che ha, all'interno dello scafo stesso, un dadino per bloccarlo.
ora non ci arrivo più a muovere quel dadino oppure, peggio ancora, collocare un altro gancio con dado ancora più verso prua.
dovrei affidarmi completamente alla colla, con una piastra incollata diciamo sul ponte, verso prua.
e' per quello che , non potendo spostare la linea blu, volevo risolvere il problema modificando la vela |
A parte il discorso vele, io per poter lavorare meglio sulla barca, ho fatto un bel buco davanti all'albero che poi tappo con la plastica adesiva se ti servirà ti manderò una foto (la barca al momento è completamente smontata per delle modifiche che gli voglio fare....quando avrò tempo
