Originally posted by batman@01 luglio 2005, 11:56 se hai letto, dice che il carichino è da 50 mAh, progettato quando le Nicd erano da 500/600 mAh.
se devi caricare delle 900/1000mAh con 50 mAh ci vogliono 20 ore + il consumo, quindi per sicurezza 24h, se poi fossero delle 2000 Nimh come da 3/4 anni a questa parte devi addirittura caricarle per 2 giorni.
I carichini delle radio NON prevedono la funzione di scarica.
NON ho mai sentito dire che con 50 mAh le batterie classiche della Tx/Rx si sovraccarichino, la carica lenta è fatta anche per quello.
Scaricare le batterie con la lampadina senza rovinarle non è alla portata di tutti, o hai un voltmetro o ti fai un circuitino.
Se invece si usano i carichini rapidi a volte vi è anche la funzione di scarica, e se carichi le Nicd in 1 ora è quasi meglio che caricarle in 12 ore. |
Son d'accordo che 50 mA non comportano sovracarichi, ma
visto le diverse Nichel cadmio presenti ai campi e i diversi buchi
in pista, non per portare sfiga, ma non sara' a volte causa di false
cariche (vedi effetti memoria??) solo x NiCd.
Forse mi faccio scrupoli che non esistono.
Forse e' meglio parlarne??
sara'UCAS finche si vuole ma cosi' la penso.
Pepitos
