Vecchio 23 aprile 08, 12:47   #15 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
domandina...
Come metto in parallelo tre 2N3055 in modo tale da avere 15x3=45Amp max ?
Ovviamente hanno bisogno di essere compensati fra di loro.
momentaneamente ho fatto così. all uscita dell' L200 ho messo un diodo per disaccopiare il tutto. quindi ho collegato questa uscita alle basi dei tre 2N3055 per pilotarne la tensione da 0 a 12V.
Ora non so dove collegare le tre resistenze ceramiche da 0.22Ohm ( si lo so sono un pò troppo ma queste ho trovato..).
Si collegano al collettore o all emettittore? Penso che vadano messe all emettitore...?
è necessario mettere anche un condensatore ceramico tra base e emettirore da 100.000pF?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
