Originalmente inviato da leader22 Marco,
mi dici di non eccedere i tre lanci e poi controllare la carica, quindi dici non più di circa 30 minuti in totale?? Quindi consumerei circa 1200mA in una batteria che quando è ben carica mi dà 1450mA, siamo sicuri rimaniamo nei canoni di sicurezza?? Grazie
Ciao Alex |
Se le batterie non hanno problemi si... di questo però devi esserne sicuro. Prova a fare qualche ciclo col caricabatterie e vedi i risultati. Ad ogni modo io da un paio di anni uso li-po e regolatore di tensione per alimentare la rx e mi trovo estremamente bene...
