Originally posted by CantZ506@01 luglio 2005, 09:57 Se hai già quel motore, pazienza, altrimenti usa un 6V oppure un pacco litio 3S.
Non seguire il disegno per il taglio del tubo di carbonio del trave di coda, perchè è sbagliato; dovrebbe essere più lungo di xx cm.... ma forse confondo il modello con il wildtrainer. |
mi sa che ti stai confondendo con il Wildtrainer. Il wildcat è un caccia della seconda guerra mondiale.
x canister: io riguardo alla colla ho usato la Uhu rapida mi sembra. non ricordo bene il nome. Comunque tiene bene e sembra tutto abbastanza robusto. MI potersti indicare un link dove spiegano la costruzione di ali in depron? Le istruzioni del Wildcat mi sembra non molto chiare in certi punti.....
ma stai facendo lo stesso modello ache tu?
