Originally posted by batman@01 luglio 2005, 09:51 le attacchi oggi e le stacchi domani, poi se voli elettrico impari a caricarle col CB dei pacchi e se voli a scoppio compri un altro CB + performante, se no con 50 mAh se devi caricare delle Nimh da 2000 ci vogliono 2 giorni e passa.... |
Scusate ma io queste cose non le capisco.
Sento al campo che molti mettono sotto carica
batt.TX e RX la sera per staccarle alla mattina dopo.
In questa operazione c'e per forza una logica.
Io da ignorante, vado per logica e dico:
es. Batt. RX 700 mAh , 4.8 volt. Nichel cadmio
Carichino del C** 100 mA - 4.8Volt.
Procedo: Nichel Cadmio hanno effetto memoria, quindi
caricare una batteria senza sapere il livello di carica, rischio
di caricare una batteria e di fargli prendere poca carica
e per effetto memoria, ritrovarmi a piedi dopo poco.
Quindi, preferisco scaricarla, anche con una semplice
lampadina da 21W, fino alla soglia dei 0,8 Volt cella e caricarla
col carichino menzionato facendo questo semplice calcolo:
700mh. : 100mh = 7 ore di carica + 10%
Ma sono 8 ore circa da batteria quasi scarica e non da
batteria quasi carica.
Se cambiano le correnti, Batteria e carichino, cambiano
naturalmente i tempi.
Fatto cio' ho la certezza di avere le batterie cariche e
aver rispettato i tempi di carica, senza eccessivi surriscaldamenti.
Io la penso cosi' anche se per qualcuno sara' UCAS .
Pepitos
