Originalmente inviato da PIXEL per il primo avvio togli la candela scalda il carter con un phon e fallo girare sulla cassetta con la miscela però.. poi avviti la candela la sviti di 2 giri fai girare il volano in senso orario finchè senti sforzare lo lasci in quella posizione. un colpo sulla cassetta e parte. avviti la candela e fai il rodaggio. Il carter tienilo caldo così la camicia si dilata e sforza meno |
Vediamo se ho capito:
tolgo la candela
scaldo il carter con il phon
Soffio la miscela dentro al motore
Faccio girare con la cassetta senza candela
Avvito la candela
Faccio girare il volano nel senso opposto di accensione??
