Originalmente inviato da Ceres salve a tutti,sono in possesso di un radiocomando 6ex 2.4ghz e di un trex450s
servi hs-65mg+gy401+s9257 digitale in coda.
dopo averlo assemblato e collaudato con la radio dell'eagle (60 euro di radio), ho deciso di passare alla 6ex futaba, che come funzioni sono abbastanza ampliate.
ho problemi alla messa a punto della miscelazione: ho settato gli stick in mode 2, aperto la radio e regolato le molle e il freno per lo stick motore.
il problema è che quando aziono lo stick sinistro (alettoni/elevatore) i servi si comportano in modo anomalo.
per anomalo intendo che il servo ch1 e ch6 si muovono in modo da inclinare il piatto a dx/sx
inoltre se aziono il comando che sposta il piatto avanti / indietro (elevatore), il piatto si inclina, anche se non dovrebbe.
non capisco...
sulla RX ho connesso i servi come da manuale.. e non capisco dove stia sbagliando. inutile dire che sarebbe IMPOSSIBILE anche lontanamente volare con una configurazione del genere..
se qualcuno puo aiutarmi PLZ!!!!
grazie |
ciao,hai impostato la miscelazione del piatto coretta e a 120° ?
