Ho usato un semplice servocomando tipo hs55 collegato ad un canale libero fissato tramite un supporto ad U sopra il pulsante di scatto che viene azionato tramite la squadretta del servo...in questo modo non si deve aprire la "digitale" e l'installazione risulta piu' veloce.
L'inclinazione della macchina fotografica avviene invece tramite un servo HS81 che agisce sulla parte inferiore del supporto che la fa basculare di 90°, il comando dalla radio avviene tramite il trim laterale (jr x9303 2,4ghz).
Ormai il sistema è abbastanza collaudato quindi stavo pensando di fare una piccola serie di questi carrelli speciali completi di supporto e servi per proporli a chi fosse interessato.
