Originally posted by Apache@30 giugno 2005, 13:58 Se uso una batteria 8,4V 600 mA NiMH? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Funziona uguale? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Vorrai dire un pacco batterie da 8,4 volt. Una batteria al NiMH eroga solo 1,2 Volt.
Certo che vola lo stesso. La durata del volo sarà di pochissimo inferiore.
Attenzione però. Meglio precisare una cosa: Le normali batterie al NiMH o NiCd, vanno caricate ad 1/10 della corrente nominale per 14-16 ore.
Ti faccio un esempio: Pacco batterie da 8,4 volt 600 mA.
La corrente di ricarica sarebbe di 60 mA (600/10) per un tempo medio di 15 ore.
Mentre esistono delle batterie sempre al NiCd o NiCd a carica rapida usata normalmente nel modellismo, che accettono correnti di ricarica molto piu' elevate dell'ordine di 1/2 o 1/3 della capicità della batteria (normalmente su queste batterie è indicata sia la corrente di ricarica e la scritta "sinterizzata").
Ce anche da dire che le normali batterie NiMH vengono garantite anche per ricariche veloci 1-2 ore, però sarebbe meglio staccarle quando diventano molto calde. Non a caso in questi caricabatterie è presente un circuito che genera una corrente costante per tutta la durata della carica e un controllo tramite termistore che monitorizza costantemente la temperatura delle batterie.
Il caricabatterie in dotazione al kit del DF4 è uno del tipo "vulgaris"
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
, senza generatore di corrente costante e controllo della temperatura.
Quindi a batterie scariche, quando collegate, poichè la resistenza interna di queste sarà molto bassa assorbiranno il massimo della corrente al di sopra del limite consigliato e in fase di fine carica le batterie assorbiranno una bassa corrente poichè la resistenza delle batterie sarà aumentata (Resistenza e corrente sono inversamente proporzionali)
Il risultato sarà che la durata della vita del pacco batterie si riddurà dai 500-600 cicli di carica-scarica a soli 100-200.
Bella differenza!
