Originalmente inviato da Pinmax86 Ciao,
avete presente le ranelle che si usano per i differenziali ant e post della Kyosho?
Sono mi sembra da 14 mm. Si mettono tra il cuscinetto e la scatola del differenziale per aggiustare la distanza tra le corone dell' accoppiamento.
Due domande:
1. Si trovano nei ferramenta? Quelle della Kyosho costano molto.
2. Sull' esploso della 777WC mi dice di metterne 2 a sx e 2 a dx.
Io ne ho messa, invece, una a dx e 2 a sx.
Mi sembra che vada bene e che non ci sia gioco.
Come faccio a fare una regolazione perfetta? |
Teoricamente si trovano anche in ferramenta, ma sono di una misura un pò particolare... Nelle istruzioni illustrano che si può aggiustare il gioco con 2 rondelle a dx o a sx, ma come giustamente hai fatto, non 6 costretto ad usarne 4... Unica cosa ATTENTO! Un minimo di gioco ci dev'essere, per l'escursione termica che ha la coppia conica! Con tutti i giri che fa è normale che tenda a scaldarsi, e, seppur di poco, si dilata... E' come la campana della frizione e la ghiera primaria... Io ci passo un foglio di carta in mezzo per esempio per avere un gioco adeguato, anche se la posizione della coppia conica rende più difficile l'operazione...
