Ciao e benvenuto.
Per il bilanciamento utilizzo un attrezzo tagliacornici quello con le guide verticali per sostenere la sega. In cima alle guide ho messo dei gommini su cui poggia l'ala. Ovviamente la sega deve essere tolta durante l'operazione. Questo ti consente di operare con il piombo o con lo spostamente dei componenti interni finchè il modello non rimane perfettamente orizzontale.
Altro sistema artigianale consiste nel prendere una pezzo di truciolato e 2 matite con la gomma in cima. Fare due fori nel truciolato del diametro delle matite e incastrare le stesse nel legno. La distanza tra le matite deve essere sufficiente per ospitare la fusoliera. Eventualmente si possono fare più fori ad interasse maggiore per diversi tipi di modelli.
Quando il tutto è pronto basta appoggiare il modello sulle gommine e il gioco è fatto.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
