presumendo che tu stia parlando del "fox" multiplex, meglio conosciuto come "gommolino"
le ali le puoi rinforzare sia con tondino (consiglio da 1,5 o 2mm) sia con roving, che sono fili sciolti, quindi poco importa lo "spessore" in quando lo puoi sfilare eventualmente, in questo caso devi IMPREGNARE il roving con apposita resina epossidica
