Ciao Stefano, ben arrivato fra noi.
Tranquilizzati, aver messo una ruotina, anche se ti alza un pò la coda, non comporta nulla, xe una monada. Al limite , se proprio vuoi, puoi piegare un pò, con le pinze e delikatessen, l'astina metallica.
Per bilanciare il modello puoi usare questi modi che a volte uso io, quando l'ala è in un solo pezzo.
- Puoi fare un forellino da un mm. attraverso lo spessore dell'ala in corrispondenza del baricentro. Attraverso il foro fai passare un filo di nylon o spago sottile che leghi ad un pezzettino di legno in modo che non sfugga via e lo tieni sospeso per l'altro capo.
-Prendi del nastro di stoffa largo 1-2cm e lo leghi ben stretto attorno al centro dell' ala. In corrispondenza del baricentro leghi su questo nastro, sulla parte superiore dell'ala ovviamente, il solito spago e sospendi.
Niente di più facile, ostrega.
Ciao.
