uno è un regolatore di giri( governor)(il TJ), l'altro puoi usarlo come regolatore (governor)o come limitatore di giri(limiter) E' diversa la cosa,con il governor mantiene i giri impostati,per esempio 2000 giri rotore in ogni condizione indipendentemente dalla curva gas(infatti la curva la usa come backup in caso di failure), l'altro imposti il limite massimo di giri che vuoi avere,per esempio 2000 giri. Con il limiter uso normalmente le curve del gas cosi posso avere divesi giri rotore in base la mia curva,se supero il limite max di giri che ho settato il limiter me lo ferma a quel valore
MARCO
