urca... il regolatore è un rcsystem da 25A è non ho la più pallida idea di come si setti....
le batterie si, erano cariche... forse non al 100%... non le usavo da qualche giorno... a meno di non aver letto male... mi sembrava fosse prorpio sui 9A...
Questa sera magari ricontrollo meglio gli assorbimenti... pensavo che con un elica maggiore (10 o 11) avrei avuto più "tiro"... mi sbaglio?
i dati del motore sono:
____________________________________
No. Of cells: 2-3 Li-Poly/ 6-10 Ni-Mh/Ni-Cd
RPM/V: 1430 RMP/V
Max. efficiency current:10-22A (>75%)
No load current / 10 V:0,7 A
Current capacity:32A/60 s
Internal Resistance: 84 mΩ
Dimensions:27.5x30 mm
Shaft diameter: 4 mm
Weight:72 g
Recommended model weight: 400 - 1400 g
Recommended prop without gearbox: APC 11X5.5 / APC 10X4.7APC (SLOW)
ero orientato sulle 2 celle per via del poco spazio in fusoliera altrimenti se vado sulle 3 celle dovrei prenderle abbastanza "corte" e quindi con meno capacità....
Grazie Bat
