Io mi sono costruito un attrezzo da avvitare sull'albero principale, con due braccetti dai quali sporgono due viti la cui lunghezza può essere variata a piacere. Una volta regolato la prima volta, esso blocca la flybar e si possono fare tutte le regolazioni che si vogliono. Un sistema del genere, però, deve essere studiato da ely a ely. Sul piccolo trex450 usavo uno stuzzicadenti da spiedini infilato nel telaio, poi con un laccetto da sacchi per congelatore bloccavo sullo stuzzicandenti la flybar a 90 gradi. Per sapere se era in squadro con l'albero rotore, usavo una sagoma di cartone tagliata a 90 gradi, la accostavo all'ely e guardavo l'inclinazione della flybar. Il sistema può sembrare impreciso, ma vi garantisco che l'occhio (se ben allenato) riesce a percepire differenze fra gli angoli veramente piccole.
Ciao.
