info
Si ho dimensionato gli archetti,ora sono precisi,un pò più spessi e soprattutto col carbonio molto robusti.Il problema non è tanto il tempo,tanto una volta caricati i file nel pc,è la macchina che lavora,basta uno sguardo ogni tanto per controllare che non si sia rotta la punta della fresa,il problema è il rumore che fa la macchina,viene a finire male coi vicini.Quindi sto tagliando 1 solo pezzo al giorno,considerando il fatto che sono 12-13 pezzi un telaio completo,fate voi i calcoli.Per tagliare un pezzo ci mette sui 7-8 minuti(la faccio andare piano in modo che il pezzo mi esce perfetto senza dover più intervenire su di esso con rifiniture varie).
