Originalmente inviato da spoonman Scusa miciumao ma cosa centra il minimo miscela con il fatto che accellerando al massimo si ingolfa?Cioè sul manuale c'è scritto che praticamente quando l'accelleratore viene aperto tutto quel settaggio viene escluso e conta solo il massimo. Poi se apro il minimo miscela e alzo il minimo meccanico inizia ad accellerare. Sto impazzendo... |
il minimo miscela è il passaggio dal minimo al massimo a te si ingolfa? borbotta e fa tanto fumo? se è così avvita di 1/8 alla volta fin quando non scomparisce (a motore caldo quasi fine serbatoio) se invece da a mancare come dei vuoti ingrassa cioè svita di 1/8 alla volta...
