Originalmente inviato da Simbor® Deduci giusto.....
La misura che ti viene scritta sulle istruzioni fa riferimento ad un supporto motore completamente liscio, senza quegli scassi....
Ovvio che quegli scassi NON fanno appoggiare le viti col risultato che il motore risulta "collegato" solo con le viti laterali....figurati quanto vibra
Mettile tutte come da manuale, poi dai a TUTTE le viti un tot di giri (o porzione di giro) UGUALE, in modo che tutte e 4 le viti sporgano con le esatte differenze tra loro previste dal costruttore.....
Io ho risolto così è va che è un piacere
(anche se ora tutti gli aeromodelli sono a terra per diversa attività stagionale ) |
Cito da manuale:
vite di regolazione sinistra/superiore 1 mm = ca. 2 giri
vite di regolazione destra/superiore 1,5 mm = ca. 3 giri
vite di regolazione sinistra/inferiore 0,5 mm = ca. 1 giro
vite di regolazione destra/inferiore 0,5 mm = ca. 1 giro
da quanto dici basta misurare la profondità degli scassi nei longheroni ed allungare la taratura delle viti di tale misura.
