Originalmente inviato da Valerioraptor in pratica hai 4 celle su 6 che son da buttare... se puoi fartelo cambiare è meglio, snnò provi a caricare col programma NICD le celle con tensione bassa fino a portarle a 3,2v a vista. dopodiché bilancia il pacco. una volta bilanciato fai una serie di 3 cariche e scariche lente (carica 1/10c scarica mezzo c). Ovvimanete uttto queste operazioni vanno fatte seguendo precauzioni maggiori di quelle che prenderesti con pacchi buoni. Con questo sistema risveglierai il pacco ma sappi che durerà come se avesse subito un centinaio di scariche, molto probabilmente dopo 30-40 scariche dovrai ripetere il ciclo per risvegliarle nuovamente... |
Ciao, ti ringrazio del prezioso consiglio, lo
metterò in pratica se non mi sostituiranno le batterie, come cb ho un e-station bc6 penso che non ci dovrebbero essere problemi per fare questa operazione, mi potresti suggerire precauzioni particolari per fare questo? Grazie a presto
