Originalmente inviato da rens73 Ciao, scusate se rompo ancora con la storia che mi si scaricano troppo in fretta le batterie. Vorrei controllare se per caso sono costretto a dare troppo gas per farlo alzare.
Ho la radio che c'era nella scatola, quindi vorrei chiedere se qualcuno che usa anche lui quella. A voi, a che punto della levetta del gas, il belt si stacca da terra?
Thnxxxxxxxxxxxx.................... |
La domanda è molto generica, nel senso che dipende dal passo che hai impostato sul tuo ely. Comunque, il mio è settato con un passo 0° al centro e -10 (stick) tutto giu' e +10 stick tutto su mentre per i punti "intermedi" P2 e P4 faccio la somma delle percentuali e poi li divido (con TX programmabili ma non nel tuo caso). La durata della lipo è nettamente inferiore quando volo in IDLE ma comunque la durata è di gran lunga superiore ai 5 min da te evidenziati. In un precedente post credo di aver letto che la lipo è ancora carica quindi in problema è il regolatore che stacca prima.
