Discussione: Rivestimento ali
Vecchio 21 aprile 08, 16:16   #3 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Si, è possibile.
Devi prima puntare perimetralmente il materiale sulla parte superiore e poi passare alla inferiore.
Su questa inizi a puntare tutte le centine sulla parte di maggior convessità del profilo con il ferro ben caldo in modo che l'adesivo faccia una buona presa.
Poi ti sposti piano piano metodicamente passando da una centina all'altra ed avanzando sempre con metodo lungo il profilo praticamente dal centro verso le estremità sino ad arrivare sui bordi dove salderai perimetralmente.
Poi passi a tendere la parte superiore e per finire tenderai la parte inferiore con il ferro a temperatura un pò più bassa per evitare scolamenti.
