Originalmente inviato da Mrk89 Ciao e grazie per la disponibilità.
Conosco labview a livello scolastico, ma non ho mai utilizzato i VI.
Il mio problema è unire i blocchi per acquisire i dati tramite RS-232, poi l'elaborazione e la visualizzazione non è un problema.
Potresti spiegarmi più o meno come si fa?
I blocchi per l'acquisizione credo siano questi in figura, ma come vanno utilizzati?
Grazie di nuovo. |
Queste VI specifici saranno quasi 10 anni che non ho modo di usarli, uso labview per fare sistemi di supervisione con qualche centinaio di variabili, normalmente abbiamo margine per acquistare direttamente il driver OPC che ci consente di interfacciarci direttamente con i PLC, senza andare a lavorare su seriali o porte di rete.
Comunque venendo a te, una domanda banale, hai provato a vedere tra gli esempi? ci ho appena dato un'occhiata e mi sembra ci sia qualcosa di significativo.
Help / find examples / search / rs-232
